[O1] Drzwi bagażnika zamykają się jak w oborze !!! (hatchbac
  • krispear
    • 19
    bym powiedzial zmien opony i fachowcow (wszystkich)
  • konradw9
    • 68
    Mam Octavie w Hatchbacku.
    Podczas zamykania drzwi bagażnika (a już jestem na etapie obchodzenia się z nimi "jak z jajkiem") siedzący w środku auta mają wrażenie że zaraz wszystko się rozleci !!!
    Sam gdy siedzę w środku i ktoś inny zamyka to dostaje szału jak można tak ostro trzaskać !
    I momo że wszytkich pasażerów już przyuczyłem i każdy się stara to nic nie pomogło. Można się starać ale nic nie pomaga. Strasznie trzaska.
    Czy macie podobnie? Czy jest możliwe że teleskopy są wyrobione? Albo wygłuszenie?
    Jak ktoś ma jakąś dobrą radę to proszę o podpowiedź.
    konradw9
    • Guguś
      • 1212
      i tyle w tym temacie
      • pstryczek
        • 10833
        U mnie też tak się zamykają, aż mnie to wnerwia.
        Marek
        • Guguś
          • 1212
          Siłowniki Panowie :szeroki_usmiech
          • Deco
            • 612
            Zamieszczone przez Guguś
            Jak byś mógł podrzucić linka to bym był wdzięczny ja nie mogę niestety znalźć.
            • konradw9
              • 68
              No Goguś ja też bym prosił o linka bo spędziłem kolejne dziesięć minut na szukaniu i nic a już nie wiem jak to nazywać Jeśli dla Ciebie to nie problem to będę dzwięczny...
              konradw9
              • wolt77
                • 77
                Ja wymieniłem teleskopy i jest OK.
                • szkodzisław
                  Zamieszczone przez konradw9
                  W większości samochodów, przy zamykaniu bagażnika, siedzący w środku słyszą wielkie łupnięcie.
                  • smer
                    • 2021
                    Tak jak radzą moi przedmówcy sprawdź teleskopy, ale na pewno będzie ciszej i delikatniej, gdy będziesz zamykał klapę bagażnika przy zamkniętych drzwiach i oknach. Przy otwartym samochodzie nie ma amortyzującej poduszki powietrznej.
                    Powyższe dotyczy również zamykania drzwi; zawsze jest delikatniejsze wtedy, gdy wszystkie pozostałe drzwi i okna są pozamykane.
                    Piszę poprawnie po polsku.
                    • pstryczek
                      • 10833
                      Ja siłowniki mam OK. Chodzi o to, że klapa jest ciężka i jednak słychac jak walnie.
                      Marek
                      • Guguś
                        • 1212
                        Koledzy, za chwilę będzie zima, zobaczycie czy macie siłowniki oki, bo przy ujemnych temperaturach najlepiej to widać czy działają czy nie, wtedy najczęściej już siłownik nie utrzymuje klapy.
                        • pstryczek
                          • 10833
                          U mnie nawet dżwigają samoczynnie jak otwieram klapę, a zima mi niestraszna :P
                          Marek
                          • wolt77
                            • 77
                            Ja właśnie po zimie zmieniłem, jak dostałem pare razy klapą po głowie to powiedziałem zdecydowane NIE
                            • BORA
                              • 118
                              Panowie właśnie mam podobny problem, a być może ten sam. Otóż w mojej Octavi I Combi teoretycznie teleskopy bardzo mocno trzymają klapę kiedy jest otwarta a w czasie otwierania klapa dosłownie sama się otwiera, natomiast kiedy ją zamykam klapa trzaska tak że można dostać do głowy.. trzeba puszczać ją dosłownie z kilku centymetrów aby nie było tego efektu.
                              Teraz pytanie czy jest możliwe ze teleskopy są uszkodzone i nie trzymają w momencie opuszczania pomimo ze przy podnoszeniu i otwarciu jest ok? Czy może wynika to jeszcze z czegoś innego?
                              Z góry dzięki za dopowiedź!
                              BORA aka xbora
                              Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
                              ||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
                                Na tych dwoch gumkach na rogach wyreguluj, tzn wykrec je mocniej, wtedy nie bedzie walic az tak
                                Niestety w OI kombi klapa tak sie zamyka i trzeba to przezyc. Co za problem puscic ja, jak juz jest na samym dole. Dodatkowo efekt dudnienia powiekszaja otwarte drzwi lub okna z przodu
                                • Viniu
                                  • 517
                                  W hatchbacku również wydaje mi się, że też tak po prostu jest. Niestety klapa swoje waży i chyba niewiele tu wymyślimy... :|
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    Ten typ tak ma można wygłuszyć klapę ale zamykania i otwierania nie zmienimy można by się zabawić z wymianą siłownikow ale czy to coś pomoże przy takim ciężarze klapy ???
                                    Takie zwykłe Ambiente
                                      Chyba faktycznie ten typ tak ma. u mnie też hatchbacku jak puszczę z połowy to wali jak kafar (spora waga). Jak puszczę bardziej z dołu, to jest lepiej. A te gumki w rogach do wykręcania... Kiedyś bawiłem się nimi i kręciłem na wszystkie strony i wydaje mi się, że bez różnicy.
                                      • ponczo
                                        • 73
                                        Miałem ten sam problem, ale się go pozbyłem w prosty sposób.
                                        Okazało się, że najwięcej hałasu robi tablica rejestracyjna. Przy zamykaniu klapy wydawała bardzo głośne dźwięki wibrując uderzała o klapę. Po napchaniu pod nią zwykłej szmaty, która nie pozwala na bezpośrednie dotykanie tablicy i blachy klapy, bagażnik zamyka się całkiem cicho i zewnątrz, i wewnątrz. Spróbujcie tego, to nic nie kosztuje, a mi akurat pomogło.
                                        • Maru 123
                                          • 4660
                                          ponczo, zamiast "szmaty" :lol: można podkleić obudowę tablicy rej. taśmą samoprzylepną z pianką- efekt ten sam ale troszkę bardziej profesjonalnie :wink:
                                          1.8T AGU L&K
                                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          TOYOTA LAND CRUISER J95
                                          • laurin
                                            • 727
                                            no szmatka będzie ładnie gniła.... :szeroki_usmiech
                                            • Maru 123
                                              • 4660
                                              i będzie lipa jak wyjdzie spod tablicy :P
                                              1.8T AGU L&K
                                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                                              • Deco
                                                • 612
                                                Ja podkleiłem filc samoprzylepny stosowany pod nogi stołków/krzeseł i już tablica nie wali
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  Deco, u mnie filc wytrzymał kilka miesięcy i szlag go trafił od warunków atmosferycznych. Jakieś inne propozycje ?
